ich habe gerade das Raspberry PI Shield full set erhalten, und möchte mich erstmal für die schnelle Lieferung bedanken.
Beim einrichten des Netzwerkes ist mir aufgefallen, dass man ziemlich umständlich die IP Adresse des PIs herausfinden muss, um dann über diese IP Adresse auf den Raspberry PI mittels Browser zugreifen zu können. Ich finde da die Lösung von octoprint viel eleganter. Da wird die IP Adresse mittels Zeroconf / Bonjour / Avahi im Internet bekannt gegeben, und kann ganz einfach mittels eines standardisierten Namens ( http://octopi.local ) auf die Weboberfläche zugreifen.
Wäre es nicht möglich diesen Dienst standardmäßig auf dem PI zu einzurichten und zu aktivieren?
Ich finde, das würde das ganze Setup wieder um einiges benutzerfreundlicher machen.
lg,
raga
P.S.:
Hab diesen Dienst gerade nach dieser Anleitung: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912251.htm eingerichtet. Hier ist das Log des ganzen Vorgangs - vielleicht brauch es ja mal jemand ....
den Raspberry PI booten.
auf der Kommandozeile die IP Adresse ermittelt vom pi ermitteln (192.168.43.13):
> arp -a
SSH Verbindung auf den raspberry pi aufmachen ( passwort ist "Raspberry" ):
> ssh pi@192.168.43.13
Passwort ändern:
> passwd
als root einloggen
> sudo su
eventuell in der Datei /etc/resolv.conf den Eintrag "nameserver 8.8.8.8" hinzufügen:
> nano /etc/resolv.conf
Neueste Paketlisten einlesen:
> apt update
System updaten:
> apt upgrade
Ahavi tools installieren:
> apt install avahi-utils
Hostnamen ermitteln:
> hostname (OpenScanPi)
Der Raspberry Pi kann jetzt under den Hostnamen openscanpi.local oder OpenScanPi.local erreicht werden:
> ping OpenScanPi.local
> ssh pi@openscanpi.local
> http://openscanpi.local:1880/ui
Hi und Danke für den Vorschlag, das schaue ich mir definitiv mal genauer an. An sich kannst du direkt per http://openscanpi:1880/ui auf die oberfläche zugreifen (beim erstmaligen Start am besten per LAN). Mit der neuen Firmware kann man dann auch direkt per UI die WLAN Datein eingeben. Dazu gibts dann aber in den kommenden Wochen noch ein entsprechendes Update.
ich bin einfach den Setup Anweisungen im 2019-12-02 Manual für Openscan PI gefolgt, und hab dort war nur die Methode beschrieben, wie man mit angryip-scanner die IP Adresse findet. Deshalb hab ich (automatisch) angenommen, dass Ahavi/Bonjour/Zeroconf gar nicht eingerichtet wäre.
Vielleicht wäre ein Hinweis darauf in der Anleitung hilfreich?
Ich hab das beim Einrichten von Octoprint immer ganz angenehm gefunden ....
Arno
