I have the Raspberry Pi shield with the Pi ringlight. I have the Raspberry Pi 4. The ethernet port on the RPi4 is in a different location than on the RPi 3B+. When I mount the Pi Shield on the RPi4, there is not enough room for the ringlight cable to be plugged into the shield.
I could:
1) reverse the orientation of the connector so that the cable points down instead of up. This would reverse pins 1 and 3 of the connector.
2) Move the connector to the back of the shield. This would also reverse pins 1 and 3 of the connector.
3) If it is important that pin 1 and pin 3 not be swapped, I could mount the connector on the back of the shield and in reverse orientation.
My understanding of the circuit is that pin 1 is V(low) for one bank of 4 LEDs, and pin 3 is V(low) for the other bank of LEDs. If both banks are always used together, then reversing pins 1 and 3 should not create a problem. Automatisierte Übersetzung:Ich habe das Raspberry Pi-Schild mit dem Pi-Ringlicht.Ich habe den Raspberry Pi 4. Der Ethernet-Port des RPi4 befindet sich an einer anderen Stelle als beim RPi 3B +. Wenn ich den Pi Shield am RPi4 montiere, ist nicht genügend Platz für das Ringlichtkabel, um in den Shield eingesteckt zu werden.
Ich könnte:
1) Drehen Sie die Ausrichtung des Steckers um, sodass das Kabel nach unten statt nach oben zeigt.Dies würde die Stifte 1 und 3 des Steckers umkehren.
2) Bewegen Sie den Stecker auf die Rückseite der Abschirmung.Dies würde auch die Stifte 1 und 3 des Steckers umkehren.
3) Wenn es wichtig ist, dass Pin 1 und Pin 3 nicht vertauscht werden, kann ich den Stecker auf der Rückseite der Abschirmung und in umgekehrter Ausrichtung montieren.
Mein Verständnis der Schaltung ist, dass Pin 1 für eine Bank von 4 LEDs V (niedrig) und Pin 3 für die andere LED-Bank V (niedrig) ist. Wenn beide Bänke immer zusammen verwendet werden, sollte das Umkehren der Stifte 1 und 3 kein Problem darstellen.
Yes, is possible, no problem
Hi!
no one, really now,
ok no answer is also an answer.
hi all!
so i am new,
one question
buying the bundle from openscan,
and
instead of pi3 i buy on my own pi4 B board,
am i able to fit in the pi4 B in the 3Dprinted case of the delivery openscan bundle?
fotos etc?
cheers
I placed the connector on the back side of the board (with the switch) facing inward (away from the edge).
