Guten Morgen,
Der Rpi Zero soll ja weitesgehend kompatibel sein. Hat schon jemand versucht den Zero zu verwenden ?
Gibt es irgendwelche bekannte Einschränkungen ?
Hallo Roland,
das von mir erstellte Image funktioniert aus irgend einem Grund leider nicht mit dem Pi Zero. Ich habe hier auch eine Schritt für Schritt Anleitung zum Software-setup erstellt: https://github.com/OpenScanEu/OpenScan/blob/master/README.md
Ich habe das gerade mal mit dem Pi Zero W versucht, komme jedoch nicht weiter. Sobald ich den Node-Red Flow einspiele, fährt die CPU Last auf 100% hoch und nach ca. 1min schmiert das Pi ab. Ich vermute, dass dies an der zu geringen Leistung liegt.
Ich hatte das vor knapp einem Jahr mal probiert, als der Code noch etwas schlanker war und auch da war das Pi Zero sehr instabil und ist während des Betriebes in regelmäßigen Abständen (2-10min) neugestartet..
Update: Ich hab gerade noch etwas rumexperimentiert und das Problem ist wahrscheinlich die Pi Camera v2.1, die mit der Datenmenge das Pi Zero überfordert. Wenn ich diese vom Gerät trenne und stattdessen per USB meine Canon verbinde, startet zumindest das Interface. Sobald ich dann aber ein Foto aufnehme, hängt sich das Gerät wieder auf.. Es liegt dann wohl eindeutig an der fehlenden Leistung... ?!
Vielen Dank für den Versuch. Nun werde ich für mein Open-Scan -Projekt eine RPi 3 oder 4 einsetzen. Grüsse Roland
