    3. Software auf Anduino übertragen
    ingo.kubis
    Juli 28
    hallo zusammen
    hab eine Weile gebraucht den Scanner zu drucken und zusammenzubauen, was augenscheinlich auch gut funktioniert hat.
    Knackpunkt ist allerdings nun, dass ich die Software „2019_06_01_Scanner“ nicht auf den Adruino aufgespielt bekomme.
    Zum einem moppert Adruino über paar Bugs im Programcode und zum anderen über den Speicher.
    Zumal Programmcode etc. für mich eine Fremde Welt ist, habe ich mir erlaubt, die meiner Meinung nach relevanten Zeilen einzufügen, in der Hoffnung, dass Du/Ihr damit etwas anfangen könnt und mir weiterhelfen.
    Compiling library "multiCameraIrControl"
    "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\multiCameraIrControl" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\AccelStepper" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\multiCameraIrControl\\multiCameraIrControl.cpp" -o "C:\\Users\\PGA\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425102\\libraries\\multiCameraIrControl\\multiCameraIrControl.cpp.o"
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\multiCameraIrControl\multiCameraIrControl.cpp: In member function 'void Olympus::zoomin(unsigned int)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\multiCameraIrControl\multiCameraIrControl.cpp:156:15: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
    wait(96000);
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\multiCameraIrControl\multiCameraIrControl.cpp: In member function 'void Olympus::zoomout(unsigned int)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\multiCameraIrControl\multiCameraIrControl.cpp:186:15: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
    wait(96000);
    Wenig Arbeitsspeicher verfügbar, es können Stabilitätsprobleme auftreten.
    Ungültige Bibliothek C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\2019_06_01_Scanner in keine Header-Dateien (.h) in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\2019_06_01_Scanner gefunden gefunden
    Juli 28
    Hallo Ingo, da scheint etwas mit den benötigten Libraries nicht zustimmen (diese müssen über das Menü "Sketch-->Include Libraries-->Add .ZIP Library" eingebunden werden.
    Alternativ kannst du auch das kleine Programm XLoader verwenden, um die bereits vorgefertigten .hex Datein (siehe https://drive.google.com/open?id=1VRXi2jgZS3AsU0eb6AJn_qEXJG8PNTgF) direkt auf das Arduino zu übertragen. Hier auch noch die Kurzanleitung dazu: https://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader
    Gib einfach Bescheid, falls das nicht klappt, finden wir sicherlich eine Lösung.
