    3. Software Setup
    Karl Sichelschmidt
    17. Mai 2019
    Software Setup
    Es gelingt mir nicht die Software so einzustellen das ein Scan aktiviert wird. Das Menü funktioniert aber diverse Einstellungen blinken, springen weg, usw. Kann mir jemand ein ganz einfaches setup zeigen oder Hinweis auf eine Veröffentlichung mit welchem ein einfacher Scan möglich wird, sozusagen ein Video mit entsprechenden Einstellungen wo am Ende ein gescanter Würfel steht. Das Openscan Handbuch ist offensichtlich für Experten verfasst worden und nicht für Anfänger wie ich einer bin. In den bestehenden Hinweisen fehlt z.B. auch welcher Stepper wo angeschlossen wird, usw.
    Ich bedanke mich ganz herzlich im voraus für Eure Hilfe, wenn möglich!
    roth
    18. Mai 2019  ·  Bearbeitet: 18. Mai 2019
    Also der Rotor ist das wo die Objekte montiert werden. (Das ist auf dem Board beschriftet) Wichtig bei den Motoren es gibt leider muste ich festtellen keine einheitliche Art das Kabel zu belegen und jeder Motor ist anders. Das heißt leider man sollte messen (Durchgangsprüfer) welche Anschlüsse zusammen gehören. Das heißt es gibt pro Motor zwei Wicklungen. Jede Wicklung hat zwei Enden. Diese Pins müssen nacheinander sein (Beim openscan Board) . Also die ersten zwei Pins für Wicklung 1 dann die beiden andern drei und vier für Wicklung 2.
    Es gibt zwei mögliche Fehler. Wenn man auf pin 1 und 2 unterschiedliche Wicklungen anschließt dreht sich der Motor nicht.
    Außerdem stimmt die Reihenfolge der Wicklungen nicht dreht sich der Motor falsch rum. Dann einfach Stecker umdrehen.(Adern vertauschen)
    https://www.youtube.com/watch?v=IJZUfOY6rY8
    https://www.youtube.com/watch?v=fiYUUoiQQYs
    Karl Sichelschmidt
    19. Mai 2019
    Herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Meine Probleme sind nicht die techn. Eigenschaften diverser Bauteile sondern die etwas ungenaue und unvollständige Beschreibung i.d. Fall die des 3d Scanners. Ich bin ziemlich pingelich und sehr Vorsichtig bei Inbetriebnahme von elektron. Geräten; z.B. die Drehrichting des Tisches - links, rechts oder egal wie, oder die Auslenkung der Vorrichtung zuerst nach hinten, vorne oder egal; welchen Abstand sollte die Kameralinse vom Scanobject haben, usw. Die vorliegenden Beschreibungen gehen offensichtlich immer davon aus, dass der Nachbauer das gleiche oder mehr Weiss als der Verfasser. Ich hoffe, dass meine Kritik nicht negativ empfunden wird sondern dazu dient Publikationen zu ergänzen. Gruß Karl
