    3. STL für Turntable Base Large fehlerhaft
    mr_cg
    Sep. 18
    Der Stepper Motor kann bei der large Version nicht montiert werden weil die Abstände der Löcher für die Befestigungsschrauben hier falsch sind. Betroffen sind folgende STL Dateien:
    Turntable_Base_large_version_35cm.stl
    Turntable_Base_Large_Version_35cm_split_version_by_Paul.stl
    Die Abstände der Schraubenlöcher sollte 31mm sein ist aber (falsch) 30mm.
    Bei der kleinen Version (Turntable_Base_smallNema.STL) sind die Abstände richtig.
    Zudem fehlt die Aussparung für den Anschluß des Steppers (Version aus dem Shop).
    Die STL Dateien sollten entsprechend angepasst werden.
