    3. OpenScan mit ZUM Scan
    zerov83
    13. Apr. 2019
      ·  Bearbeitet: 13. Apr. 2019
    Hatte noch einen alten BQ Ciclop Scanner mit Arduino und ZUM Scan Shield über.
    Gerade mal etwas umgebaut, läuft soweit.
    Die Firmware habe ich auch gleich etwas aufgeräumt und angepasst. Wenn die soweit fertig ist, packe ich die Version in ein GIT.
    Die Druckbaren Teile habe ich modifiziert damit man auch 8mm Stahlstifte verwenden kann. Zum Beispiel die 8mm Smoothrods von den Prusa i3 Druckern/Clonen, oder auch M8 Gewindestäbe. https://www.thingiverse.com/thing:3560448
    zerov83
    13. Apr. 2019  ·  Bearbeitet: 13. Apr. 2019
    Über die LDR Eingänge hängen 2 Taster dran.
    2 der Mosfets für die Laser habe ich entfernt und durch Brücken ersetzt. Darüber wird der 3te Taster angesteuert, über die anderen 2 Laser Mosfets können dann der Auslöser oder eine IR Diode dran.
    die drei Tester werde ich wohl gegen einen Dreh Encoder tauschen (Dreh und Drück)
