I have now, after a year, assembled the unit.
The turntable works fine, but the rotor do not move. The rotor motor makes a sound, as if it is working, but nothing happens. The rotor arm moves well without the motor attached, but its hard to move when motor installed, as I expected.
Any suggestions?
Habe das gleiche Problem. Der Truntable läuft einwandfrei. Der Rotor regt sich nicht. Hatte zuerst gedacht, dass es an der Verkabelung mit dem Breadboard liegt und habe die Pins am Pi getauscht. Dann ging es. Nun habe ich das Pi shield und es geht wieder nicht. Hat jemand eine Idee warum das mit den vorkonfigurierten pins nicht funktioniert beim 3B+?
Check that the stepper motor shaft isn't turning in the gear wheel
